Muszę ze swoją Zuzią ponegocjować czy mi pożyczy swoich i możemy pośmigać :wink:
Sygnalizacja domkniętych drzwi
Kiedy drzwi od kierowcy są otwarte na oścież, komputer pokazuje że auto jest zamknięte. Natomiast, jeżeli lekko je uchylę, dosłownie minimalna szczelina (niedomknięte), komp widzi je jako otworzone, wtedy też zapala się lampka w środku. Jeżeli następnie je otworzę, lampka gaśnie a komp widzi je jako zamknięte. Co jest walnięte? Czekam na rady, wiązki chyba OK, gdyby było inaczej to w ogóle kontrolka by nie działała.
możliwe że masz przełamany przewód i w zależności jak się ustawią przewody to jest styk lub go nie ma
Dokładnie. On robi takie numery. Poszukaj. Było ładnie opisane w dziale porady.Zamieszczone przez ParchMicroswitch zamka do wymiany.
Microswitch nikoniecznie ponieważ umieszczony jest w zamku i na jego działanie nie wpływa kąt otwarcia drzwi. Jak już to objawy mogą wskzywać raczej na wiązkę.
Ewentualnie żeby się upewnić, jak masz otwarte drzwi spróbuj wkrętakiem opuścić zapadkę w zamku nie poruszając drzwiami (tą która zaczepia się o bolec na środkowym słupku) i zobacz co będzie się działo. Jeśli objaw będzie identyczny, wtedy prawdopodobnie winny jest
microswitch który działa pod wpływem tej zapadki. Inaczej nie umiem tego wytłumaczyć.Fojutowo 2011
Dokładnie sprawdź to najpierw. Mikrostyk zostaw w spokoju.Zamieszczone przez tom2212możliwe że masz przełamany przewód i w zależności jak się ustawią przewody to jest styk lub go nie maA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
